Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » THUNDERMAX - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 30 31 [32] 33 34 nächste » ... letzte » ·
fährt: Pitbull 117cui, RSV4
Denali ist offline Denali
2135 Posts seit 01.02.2009
Neuer Beitrag 06.08.2011 19:21
@ Steve,
das hier hat mit der Pete mal geschickt - ich hab's aber nie ausprobiert, da ich nun an einem Vergaser rumdoktore Augenzwinkern .
Es soll so funzen:
http://www.zippersperformance.com/downlo...12-gen%20II.pdf
Das ist die neueste Version - ich hatte noch die alte..... (sagt Tante EDIT)
Denali
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Denali am 06.08.2011 19:35.
Neuer Beitrag 09.08.2011 20:17
@Wolle,
und was ist rumgekommen???
Denali
Avatar (Profilbild) von Softail-Wolle
Softail-Wolle ist offline Softail-Wolle · 1204 Posts seit 06.06.2010
fährt: FXSTC 2009; FLTRXS 2015, Sportster S 2023
Wespenbändiger
Neuer Beitrag 10.08.2011 00:29
Bisher nix, muss morgen mal anrufen und nachhaken...
Gruß Softail-Wolle
__________________________
Wespenbändiger
Neuer Beitrag 10.08.2011 22:50
Also Anfrage ist in Ami-Land angekommen, die Jungs von CustomChrome kennen das Prolblem (und auch die Lösung) nicht.
Mal sehen wann Pete antwortet...
Gruß Softail-Wolle
aus Mönchengladbach
fährt: Fat Boy 114 Treiber
**Borat mit das Pornobalken**
3966 Posts seit 26.05.2008
aus Mönchengladbach
Neuer Beitrag 10.08.2011 23:24
Die Jungens von CustomChrome kennen dieses Problem genau!
Mit wem hast Du denn da gesprochen?
Wespenbändiger
Neuer Beitrag 11.08.2011 00:02
Mein Tuner hat mit denen gesprochen. Da gibts wohl nur einen, der da wirklich der Oberchecker ist.
Hattest du das Problem auch? Kannste mir nen Tipp geben?
Gruß Softail-Wolle
IsDochEgal ist offline IsDochEgal · seit
Neuer Beitrag 13.08.2011 19:59
Also ich hab mir jetzt ja auch den Thundermax in meine kleine Iron gehauen. Wollt auch mal bissel spielen.
Bin voll zufrieden und Einbau + Konfiguration ist selbst für einen nicht Schrauber wie mich völlig easy. (naja, bissel schraub ich schon, aber zähle mich trotzdem nicht als Schrauber)
Nun mal ne Frage, hat einer das Teil auch in ner Sporty? (hab jetzt nicht alle 32 Seiten gelesen)
Und wenn ja - auf wieviel rpm habt ihr den rev limiter gesetzt?
Lese da auch schon in den Ami Foren, aber so wirklich schlüssig bin ich mir da noch nicht.
Mich würden mal langzeit Erfahrungen interessieren, weil ich da so Bedenken mit den Ventilfedern habe bei sehr hohen Drehzahlen. Daher wäre es cool falls jemand mal sagen könnte wie hoch er bei der Sportster den rev limiter gesetzt hat und ob es Probleme bisher gab.
(mich irritiert nämlich das beim Conersionkit auf 1200ccm, harley ja auch den rev limiter auf 7000/rpm setzt und keine anderen Ventilfedern nimmt soweit ich weiß *grübel*)
Ansonsten wie gesagt schönes Teil und Standgas hab ich jetzt mal auf 850rpm gesetzt, tiefer wollt ich erstmal nicht gehen und damit komm ich derzeit gut zu Recht und klingt gut ;-)
aus Mönchengladbach
aus Mönchengladbach
Neuer Beitrag 13.08.2011 22:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Softail-Wolle
Ich hatte das Problem nicht, da ich mit Motogadget unterwegs bin.
Habe aber bei zwei Leuten Firmware eingespielt und das hat die Probleme beseitigt.
Ich war mal bei einer Präsentation von CC bei einem Customizer und da wurde das Problem auch besprochen. Deshalb weiss ich, dass CC das Problem und die Lösung kennt.
Wespenbändiger
Neuer Beitrag 14.08.2011 14:52
Klingt vielversprechend, wundert mich dann nur, warum die die Anfrage nach USA weitergeleitet haben...
War das exakt das Problem, dass der Tacho 'VIN ERR' anzeigt und nur Drehzahl und Geschwindigggkeit anzeigt?
Mein 6ter Gang wird auch nicht angezeigt und mein Reservelaempchen auch nicht. Heute ist waehrend der Fahrt das Motorsymbol, der Schluessel & Batteriesymbol gleichzeitig angegangen. Habe dann AuS/EIN-geschaltet und dann ging es wieder einwandfrei. Weiss jmd was das zu bedeuten hat? Werde naechste Woche mal zum Fehlerauslesen zum Tuner fahren.
Gruß Softail-Wolle
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23965 Posts seit 10.11.2009
23965 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 14.08.2011 15:29
Was hast du denn für einen Wert bei den Tachoangaben im TM eingegeben, 42500 für Softail?
Wespenbändiger
Neuer Beitrag 14.08.2011 21:44
Ähm, das haben die Jungs alles gemacht. Ich fahr da morgen eh hin, dann werd ich mal nachfragen. Aber die sind von Custom Chrome geschult worden, daher werden die das schon richtig gemacht haben...
Gruß Softail-Wolle
Neuer Beitrag 14.08.2011 22:47
350° F temp erreicht? Glaub man kann den Wert einstellen wann ne Warnung kommen soll, dann sollte es aber nur die Motorkronllleuchte sein.
Kam es wirklich während der Fahrt oder waren sie schon an als losgefahren bist?
Komischerweise hatte ich genau das gleiche bei einer der ersten Fahrten (oder es war sogar die Erste Fahrt), hatte dann Fehlerspeicher ausgelesen und nichts entdeckt.
Temperatur konnte eigentlich nach 1km auch nicht so hoch sein.
Glaub der Thundermax testet die LEDs auch beim Start, jedenfalls steht das so im Manual und ich glaub da hing er bei mir.
Engine Light / Battery Light at Startup: The ThunderMax ECM operates differently from the factory ECU. When starting, the ThunderMax ECM goes through a sequence of events testing and illuminating each individual light at startup. Although this sequence is different than the factory ECU, the sequence is normal for the ThunderMax ECM.
Konnte das nachstellen in dem ich gestartet habe, gleich wieder Zündung aus, und gleich nochmal Zündung an gemacht habe und gestartet habe. Da blieben sie alle an!
Deswegen die Frage ob es während der Fahr kam....
Komischerweise ging das nur zweimal, jetzt wo ich einige KM drauf habe, kann ich es nicht mehr provozieren.....
Und da Fehlercodes alle ok waren, hab ich mich auch nicht weiter mitbeschäftigt...
Wespenbändiger
Neuer Beitrag 14.08.2011 22:52
Nee, kam definitiv waehrend der Fahhrt, so nachh 50km. Temp war ok (handruecken-Test ;-) )
Gruß Softail-Wolle
sg-joe · seit
sg-joe
Neuer Beitrag 15.08.2011 20:12
Diesen bzw. einen ähnlichen Effekt hatte ich auch schon. Scheint eine Art Elektronik-Fips zu sein, ohne erkennbare Ursache. Äussert sich bei mir im Totalausfall der Datenleitung zur Instrumentenkonsole, alle Warnleuchten, ausser Öldruck, gehen an und keine Geschwindigkeits- und Drehzahlanzeige. Kurz mal ausmachen und wieder anstellen, dann ist es weg.
Fehlermeldung gibt es keine, was auch logisch ist, wenn man davon ausgehen kann dass das ECM keine Daten mehr produziert.
Ich hatte diesen Effekt jetzt ingesamt 4 x innerhalb von 28.000 km, und da es keine negativen Folgen gibt: einfach ignorieren. Möglicherweise ist es ein Bug in der Firmware (Zählerüberlauf oder so was ähnliches).
@istdochegal: rev limit steht bei mir auf 7008 rpm, aber da ich eine XR habe, weiss ich nicht ob das so auf andere Sportys übertragbar ist.
Wespenbändiger
Neuer Beitrag 11.09.2011 21:47
Habe in Faak mit Christian von Custom Chrome gesprochen. Für die Anzeige des 6ten Gangs gibts wohl ne Lösung, da werd ich nächste Woche mal bei meinem Tuner vorbei schauen.
Für die Problematik mti meinem Tacho ist wohl bei Zippers ne Lösung in Vorbereitung. Da ich wohl nicht der einzige mit dem Problem bin, wirds ein Update geben. Aber das wird wohl mit der üblichen 'Performance' stattfinden, also werde ich mich drauf einstellen, dass ich den Fehler noch einige Zeit haben werde.
Im Moment fahre ich mit dem alten Tacho. Aber hab jetzt wieder auf der langen Tour nach Faak (über Gardasee, insg. 2500km) festgestellt, dass der Thundermax echt super läuft! der Motor hat nen spitzenmässigen Durchzug. Echt klasse!
Gruß Softail-Wolle
29.05.2025 19:11
von Pccomander
62020
26.05.2025 22:44
von Chris_Cross
354710
23.05.2025 09:01
von EvoNoob1985
